Maurice81 Posted June 15, 2017 Share Posted June 15, 2017 Also ich würde mir gern so ein USB ladeanschluss vorne am Cockpit anbauen, jetzt habe ich gelesen das an der linken Seite ein Kabel liegen soll welches auch da ist aber der vorbesitzer hat eine griffheizung verbaut die genau da drann hängt Spricht etwas dagegen das ich die USB Steckdose mit an das Kabel hänge ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingo11 Posted June 15, 2017 Share Posted June 15, 2017 Normal spricht nichts dagegen. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht mit wie viel Ampere der Anschluss abgesichert ist. So eine Griffheizung zieht maximal was um die 50 Watt und falls du zusätzlich was an deinen USB anschließt, solltest du die Griffheizung nicht auf die größte Stufe stellen. Ich gehe mal davon aus, dass du den USB nutzen willst um z. B. das Smartphone zu laden. Grüße Ingo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maurice81 Posted June 15, 2017 Author Share Posted June 15, 2017 Also die griffheizung ist eh nur ganz selten an und ja möchte das Handy als Navi nutzen und darüber mit Strom versorgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted June 15, 2017 Share Posted June 15, 2017 Wie ist die Leitung denn abgesichert? Handys werden mit 1-2A geladen. Griffheizungen laufen mit so 50 Watt max. Eine 5A-Absicherung reicht da dann nicht, wohl aber 7,5A. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maurice81 Posted June 15, 2017 Author Share Posted June 15, 2017 Schaue ich morgen mal nach wie das abgesichert ist, die griffheizung hat in der startphase 48 und im dauerbetrieb 15 Watt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingo11 Posted June 15, 2017 Share Posted June 15, 2017 Falls ich mich nicht im Schaltplan vertan habe, müßte es mit 7,5A abgesichert sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maurice81 Posted July 6, 2017 Author Share Posted July 6, 2017 Hat leider aufgrund der alltäglichen Zeitmangel etwas länger gedauert, aber hab die Usb dose jetzt mit an die Griffheizung angeschlossen, Griifheizung und handy laden klappte zum testen ohne Probleme, den usb Anschluss habe ich einfach unter das kleine Rizoma Windschield geklebt, von außen kaum sichtbar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maurice81 Posted July 19, 2017 Author Share Posted July 19, 2017 Hab das jetzt mal über ein paar Tage getestet, aber es kommt wohl nocht genug Strom an, bei der Navigation wird das Handy zwar langsamer aber trotzdem leer Woran kann das liegen bzw was kann och machen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
huschdeguzzele Posted July 19, 2017 Share Posted July 19, 2017 Ich vermute mal das deine 12V USB Stechdose nicht genug Strom liefert. Ein Kumpel von mir hatte das gleiche problem mit seinem Galaxy Note. Was für eins hast du gekauft? Die meisten aktuellen Telefone brauchen 1.5 - 2 A. Mit diesem hier habe ich gute Erfahrung gemacht mit meinem Smartphone: http://www.ebay.de/itm/12V-24V-Waterproof-Motorcycle-Smart-Phone-GPS-Dual-USB-Charger-Adapter-Ladegerat-/401321299697?hash=item5d709d0ef1:g:ENcAAOSw3ZRY~W2A Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XDS-Olli Posted July 19, 2017 Share Posted July 19, 2017 Ich vermute mal das deine 12V USB Stechdose nicht genug Strom liefert. Ein Kumpel von mir hatte das gleiche problem mit seinem Galaxy Note. Was für eins hast du gekauft? Die meisten aktuellen Telefone brauchen 1.5 - 2 A. Mit diesem hier habe ich gute Erfahrung gemacht mit meinem Smartphone: http://www.ebay.de/itm/12V-24V-Waterproof-Motorcycle-Smart-Phone-GPS-Dual-USB-Charger-Adapter-Ladegerat-/401321299697?hash=item5d709d0ef1:g:ENcAAOSw3ZRY~W2A Genau. Das Problem kenne ich auch mit meinem iPhone. Das benötigt auch ordentlich Power zum Laden. Da muss man die USB-Steckdosen immer erst mal testen, ob die das schaffen. Darum habe ich mir auch eine fette Zigarettenanzünderdose anstatt eines USB-Kabels angebaut. Da kann ich dann beliebige USB-Adapter reinstecken und ausprobieren. Vielleicht braucht ein späteres Handy ja schon wieder mehr Power. Außerdem dann ich den USB-Adapter einfach ein Stück rausziehen und alles ist stromlos. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maurice81 Posted July 19, 2017 Author Share Posted July 19, 2017 Hab eine über Amazon gekauft die angeblich 2 A kann, für 12.99,- oder so, mhhh dann werd ich wohl mal zu Polo fahren und mir auch so n zigarettenanzünder Teil holen. Muß man da auch auf A Angabe achten oder spucken die alle genug aus? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XDS-Olli Posted July 19, 2017 Share Posted July 19, 2017 (edited) Da musst du auf nichts achten. Das ist ja quasi nur ein Kabel mit angelöteten Blechen in der Dose, die den Strom weiterleiten. Allerdings wäre eine austauschbare Sicherung am Kabel zu empfehlen. Denn sollte es vielleicht doch mal zu einem Kurzschluss durch z.B. eindringendes Wasser kommen, knallt die Sicherung durch, anstatt vor sich hin zu kokeln. Ich habe das Kabel übrigens direkt zur Batterie verlegt. Somit bin ich unabhängig davon ob die Maschine "an" oder "aus" ist. Allerdings muss du dich dann aber auch selber darum kümmern, dass der USB-Adapter nicht wochenlang ganz drin steckt und so vielleicht die Batterie leer saugt. Das habe ich hauptsächlich aus dem Grund gemacht, weil ich im Winter dann auch einfach dort mein Ladegerät einstecken kann. Zwei Fliegen mit einer Klappe! Nur beim USB-Adapter ist es wichtig auf die A Angaben zu achten. Allerdings sind die manchmal auch nur Schall und Rauch. Vor allem bei ganz billigen Teilen. Also: Nur Versuch macht Kluch! Edited July 19, 2017 by XDS-Olli Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 19, 2017 Share Posted July 19, 2017 Hallo Leute, ich hatte mit meinem Galaxy S5 die gleichen Probleme....hatte ne USB-Dose dran, die laut Hersteller 2,1A Strom liefern kann....hat wohl nicht gestimmt, weil das Handy trotz Stromzufuhr leer wurde. Ich habe mit der Dose den vorgesehenen Anschluss am Bordnetz, sowie nen Anschluss direkt an der Batterie versucht. Mittlerweile habe ich mir von Amazon eine angebaut, die 4A kann und mit Magnetschalter stromlos gemacht wird. Jetzt funktioniert alles wunderbar, das Handy lädt, trotz einiger offener Apps wie Navigation, MP3, Blitzwarner, Bluetooth, usw....also echt top! Und vorallem entlädt die Batterie nicht....! Gruß Ande Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tenno Posted July 19, 2017 Share Posted July 19, 2017 Ich habe die hier: http://www.diavelforum.de/showthread.php?t=5236&page=2&highlight=Steckdose mit meinem alten iPhone 5 funktioniert es tadellos Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MugDuc Posted July 11, 2018 Share Posted July 11, 2018 Hallo zusammen! Kann mir bitte jemand sagen wo ich am besten einen Zündungsstrom für ein Navi abnehmen kann? Vielen Dank für Hilfe! Gruß Günter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r12 Posted July 11, 2018 Share Posted July 11, 2018 linke seite unterm lenker, ist ein kabelende verschweißt. das ist unteranderem dafür gedacht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MugDuc Posted July 12, 2018 Share Posted July 12, 2018 Danke für die schnelle Hilfe. Ist das Kabel direkt an der Unterseite am Lenker angebracht? LG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r12 Posted July 12, 2018 Share Posted July 12, 2018 Ja ist es, es ist mit Schrumpfschlauch verschrumpft. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MugDuc Posted July 13, 2018 Share Posted July 13, 2018 Super, hab's gefunden, danke! LG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MugDuc Posted July 13, 2018 Share Posted July 13, 2018 Navigation ist drauf! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tenno Posted July 13, 2018 Share Posted July 13, 2018 Sieht richtig professionell aus.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
didigraz Posted May 23, 2020 Share Posted May 23, 2020 Hallo Leute, ich nutze diesen thread, da hier ein paar Fachkundige versammelt sein dürften. Ich möchte gerne das USB Ladegerät von quadlock am Lenker nutzen und dazu idealerweise das Kabel nutzen, das neben dem Scheinwerfer liegt. Ich würde ungerne bis zur Batterie hinunter müssen. Nun zu meiner Frage: ist das im Bild das Kabel, von dem hier gesprochen wird? Es scheint als hätte der Vorbesitzer hier etwas an dem Kabel gemacht, bzw. das Kabel abgezwickt? Die Diavel ist BJ.2015. Vielen Dank für eure Hilfe! LG Didi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
