_Alex_ Posted March 12, 2017 Share Posted March 12, 2017 (edited) Grüßt euch alle zusammen. Im folgenden seht Ihr wie einfach man diese Sonde tauscht. Kostet 72,40euro Aufwand ca.3 Std - Vernüftig und in Ruhe!Muss nicht angelernt werden. Tank sollte möglichst leer sein. Ich habe den mit einem dünnen schlauch abgesaugt. Ihr braucht Imbus Schlüssel ,Maulschlüssel ,kleiner ratschen Koffer... Sitzbank runter Wintschutzscheibe ab, den träger auch damit Ihr das Tacho lösen könnt(muss ab) Zündung während des ganzen umbaus nicht anmachen sonst habt Ihr unnötige Fehler im Speicher. (Nr.7 und 8 sind für scheibe und Tacho gedacht könnt Ihr aber vorab schon abbauen) Dann geht Ihr siehe Bilder voran Wenn Ihr Nr.3 und 4 abgebaut habt dann seht ihr da eine 8er oder 10er schraube die den Lufteinlass Nr.5 hält. Den Lufteinlass muss man ca.2cm vorziehen dann nach oben hin abziehen. Schrauben am Tank oben lösen Verkleidung und unterer Display zur seite tun(kann dran bleiben). darunter befinden sich noch 2 schrauben die die Tankverkleidung halten. Diese hebt ihr leicht an und zieht dann nach hinten weg. Moped ist nun Nackt. An den Seiten vom Tank sind 2 Imbusschrauben-diese lösen dann könnt ihr den Tank einfach vorsichtig nach hinten wegklappen (der Tank ist hinten auf einer Gummilagerung gesteckt.Könnt den anheben aber vörsichtig da sind Spritleitungen und Kabel/Stecker.) Ein kabel geht zur Sonde und ein Kabel geht zur Pumpe? beide Kabel lösen. Nun kann man den Tank anheben und leicht über kopf legen. Jetzt die Kraftstoffpegelsonde lösen - die große Plastik Mutter. rausziehen - neue einsetzten- BEIM EINSTZTEN DER NEUEN SONDE AUFPASSEN- da sind extra an den Seiten kleine und große Nasen damit es passt. Soweit fertig. Jetzt könnt Ihr alles wieder zusammenbauen und euch freuen. Nicht die Zündung anmachen und gucken ob es funktioniert ! Sonst habt Ihr Fehler im Speicher wegen Tacho usw!!! Macht euch kein Kopf-Einfach schön in ruhe mit einem Fläschchen Bier arbeiten. ansonsten kommt Ihr bei mir vorbei- Bitte nicht alle auf einmal Edited March 12, 2017 by _Alex_ text vergessen klausl and Heiko-D 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
meckmeckmeck Posted March 12, 2017 Share Posted March 12, 2017 Guter Mann! Sowas braucht die Welt öfter! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Alex_ Posted March 12, 2017 Author Share Posted March 12, 2017 Ja das Geld investiere ich lieber woanders Ich freue mich auch immer wenn ich Anleitungen zu irgendwelchen arbeiten finde Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Holli Posted March 12, 2017 Share Posted March 12, 2017 Tolle Anleitung Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry69 Posted March 13, 2017 Share Posted March 13, 2017 Klasse geschrieben, merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
D!AVEL Posted March 13, 2017 Share Posted March 13, 2017 Super. Danke für die Anleitung. Dann warte ich jetzt nur noch auf den Fehler. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
King666 Posted March 15, 2017 Share Posted March 15, 2017 Echt Klasse diese Anleitung ! Jetzt weiß ich was zu tun ist wenn der Sensor wieder Streikt und die Garantie rum ist Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TomHH Posted July 27, 2017 Share Posted July 27, 2017 (edited) Moin Alex, wollte mich kurz melden und Danke sagen für die Beschreibung. bei der Position: ..10er schraube die den Lufteinlass Nr.5 hält. diese hatte ich überlesen und mich gewundert warum ich die blöde Abdeckung nicht runter bekomme. Hab dann noch mal geschaut und die 10er gefunden. 8) Hab die Zeit gestoppt und ohne große Hektik ca, 3 Std. dafür gebraucht War zwar eine Menge abzubauen, aber dadurch wieder was dazu gelernt und dabei ein paar Euros gespart. Den Tankgeber habe übrigens hier bestellt: www.stein-dinse-shop.com mit Versand ca. 80€ und war super schnell da. Bevor ich alles wieder zusammengeschraubt habe, kurz die Anzeigen angesteckt Zündung an und den Sprit in den Tank gefüllt. Die Segmentanzeige stieg je mehr Sprit ich einfüllte und dicht war auch alles. Operation gelungen! Wer da mal Unterstützung braucht bei seinem Tankanzeiger, darf sich gerne melden. Edited July 27, 2017 by TomHH Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Alex_ Posted August 9, 2017 Author Share Posted August 9, 2017 Ja ich bin von klein auf an jedem Motorisiertem Fahrzeug am schrauben.Mache gerne selbst gewisse Reperaturen. Turbolader,Lenkgetriebe,Achsen usw, nur beim Zahnriemen und dinge die im Motor verbaut sind habe ich schiss. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nr-Diavel Posted December 9, 2017 Share Posted December 9, 2017 Auch von mir ein großes Lob für die gute Erklärung. Gestern habe ich dadurch erfolgreich den Geber gewechselt. Ich habe allerdings den Sprit drin gelassen und den kompletten Tank abgemacht auf den Kopf gedreht und wieder zusammen gebaut. Es kommt Max 50 ml aus dem Tank. Ein bisschen aus den unteren Anschlüssen (dort ist aber ein Sicherheitsstopfen drin Sodas es nicht weiter läuft, und ein bisschen aus dem Überlauf den ich aber mit einem kleinen Schlauch zusammen gemacht habe. Klappt auch gut. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Alex_ Posted December 12, 2017 Author Share Posted December 12, 2017 Super. Traurig das es immer mehr erwischt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Alex_ Posted April 12, 2018 Author Share Posted April 12, 2018 Der Spaß geht wohl in die zweite Runde. Nach der Winterpause ist mir wieder der Fehler in der Anzeige aufgetaucht. Mal ist er da mal nicht. Ich werde demnächst noch paar mal tanken und hoffe das der Fehler weggeht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mairich Posted April 12, 2018 Share Posted April 12, 2018 Servus habe das gleiche Problem Sensor nach der 2Ausfahrt nach der Winterpause Steht zur Zeit beim Duc Händler bin mal gespannt was ich Löhnen muss Gruß Gesendet von iPad mit Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted April 12, 2018 Share Posted April 12, 2018 Servus habe das gleiche Problem Sensor nach der 2Ausfahrt nach der Winterpause Steht zur Zeit beim Duc Händler bin mal gespannt was ich Löhnen muss Gruß Gesendet von iPad mit Tapatalk eigentlich nichts ducati versucht sich schon seit 100.000 jahren an am sensor und haben noch nichts gescheites zustande bekommen meiner wurde ende vergangenen jahres gewechselt/ quasi das update navch dem 125. tausensten update ich hab mir das service- protokoll des mechanikers diesbezueglich angesehen wie sie den defecten sensor pruefen sollen man, man man mit freundlichen gruessen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mairich Posted April 20, 2018 Share Posted April 20, 2018 Warte jetzt schon 14 Tage für denn Sensor angeblich LIEFERSCHWIERIGKEITEN IST DAS NORMAL ? Oder hat wer einen Link wo man das Teil bekommt Gruß Gesendet von iPad mit Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TomHH Posted April 23, 2018 Share Posted April 23, 2018 Moin Helmut, Meinen hier bestellt: https://www.stein-dinse.biz/Komplettangebot/Unsortiert/Duc-Tankanzeige-Diavel::218322.html derzeit auch Lieferbar. Bin mal gespannt was Du am Ende bei deinem Freundlichen zahlen musst... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mairich Posted April 23, 2018 Share Posted April 23, 2018 Nein bei mir ist das der Luftmassenmengensensor !! Der ist laut Ducati nicht Lieferbar Gruss Gesendet von iPad mit Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TomHH Posted April 23, 2018 Share Posted April 23, 2018 Helmut dann nimmste den: https://www.stein-dinse.biz/advanced_search_result.php?keywords=55241571A&x=9&y=7&categories_id=&inc_subcat=1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mairich Posted April 23, 2018 Share Posted April 23, 2018 Danke Gesendet von iPad mit Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Alex_ Posted May 15, 2018 Author Share Posted May 15, 2018 Mein Händler versucht es bei Ducati auf Kulanz auszutauschen inklusive einbau durch den Händler. Wenn nicht dan bekomme ich nur den Sensor auf Kulanz vom Händler. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miakoo Posted May 18, 2018 Share Posted May 18, 2018 Und noch ein dankbarer (neuer) Diavel Fahrer! Tolle Anleitung! Vielen Dank dafür! Ich hatte etwas Probleme beim Lösen des Kabels vom Sensor. Erst im Nachhinein, nachdem ich den Stecker an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle gelöst hatte, habe ich am Stecker des neuen Sensors gesehen, wie es gegangen wäre. Das Benzin habe ich im Tank gelassen. Die Benzin Leitungen habe ich alle drangelassen und den Tank mit allen Leitungen dran herumgedreht. So konnte ich den Sensor austauschen. Dann muss nur darauf achten, den alten Sensor langsam herauszuziehen bzw. noch eine Weile mit einem Ende in der Tanköffnung zu belassen, bis das Benzin aus ihm herausgelaufen ist. Nur dadurch - durch das etwas zu schnelle Herausziehen - habe ich etwa ein halbes Schnapsglas Benzin verschüttet. Und ich hatte danach ein wenig Paranoia, dass ich den Sensor nicht fest genug verschraubt habe und er sich lösen könnte....bis jetzt ging's gut;-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
harmit Posted May 21, 2018 Share Posted May 21, 2018 Ich warte nun schon seit 8 Wochen auf den Sensor.. im Onlineshop haben sie ihn alle grün, wenns ans liefern geht wirds dann eng. Ducati selbst sagt "kein Liefertermin" Premium geht irgendwie anders.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mairich Posted May 21, 2018 Share Posted May 21, 2018 Ich habe 2Wochen für meinen Sensor gewartet ,Problem ist Ducati baut sein Zentrallager um deswegen die langen Lieferzeiten für Ersatz teile laut meinen Händler Gesendet von iPad mit Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Alex_ Posted May 27, 2018 Author Share Posted May 27, 2018 Neue Ersatzteilenummer mal wieder. 59210221E Einbau durch Ducati wurde abgelehnt. Aber die alte Sonde wollen Sie unbedingt wiederhaben. Wie es aussieht betrifft es nur die Faceliftmodelle Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Poatner Posted August 30, 2020 Share Posted August 30, 2020 Soooooo ich lass mal wieder was von mir hören ..... vorgestern habe ich 3 Jahre nach dem Austausch innerhalb der Garantie den Pegelsensor auch mal selbst getauscht ! Dank der tollen Anleitung absolut kein Problem ! Danke nochmal hierfür ! Das einzige was ich anders gemacht habe war , dass ich den Tacho nicht abgesteckt habe sondern den Lenker gelöst und den Tacho dann nach vor gelegt habe. Witziger (im Nachhinein) Zufall: Nach dem Zusammenbau wollte ich die Maschine starten und ..... nix kein Zucken !!! Keine Zündung , NIX ..... ich natürlich alles nochmal im Kopf durchgegangen „hab ich irgendwas abgesteckt ?! Nein nix ausser der Kraftstoffpumpen..... Alle Sicherungen geprüft- alles OK Also Batterien ausgebaut und Spannung gemessen .... satte 1,4 Volt ! Batterie komplett im Aaaaaaaa.... Zufällig genau passend zur Reparatur, neue Batterie rein und alles war gut ! Nebenbei: Mein Freundlicher hätte nochmal einen Kulanzantrag gestellt aber letztlich wären ich da auch teurer rausgekommen, denn zumindest Arbeit oder Teile hätte ich ja zahlen müssen und so hab ich wieder was gelernt! bleibt gesund ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
