XDIAVEL Kupplungsdeckel mit Scheibe
huschdeguzzele
Hallo zusammen.
Bald kommt meine XDiavel...
Beim stöbern nach passendem Zubehör ist mir aufgefallen, das es jetzt von Ducabike ein "CLEAR CLUTCH COVER" für die XDiavel gibt, zu den üblichen preisen. 657 € + Druckplatten 195 €
So wie es aussieht passt das Cover von der Multistrada auch auf die X-Diavel.
Gehäusefarben: Schwarz, Silber, Gold und Rot
http://www.ducabike.com/dia/xdiavel/ccdv03-carter-frizione-bagno-olio-trasparente.html
Bildquelle: http://www.ducabike.com/
Edited by huschdeguzzele
Habe meinen am Samstag bekommen. Bei der Druckplatte kann man entweder die originale drinnen lassen oder man bestellt sich auch eine von Ducabike. Mir gefällt die Originale in silber aber besser, darum hab ich nur das Gehäuse und den Ring bestellt.
Wichtig ist auch noch die Dichtungspaste, die braucht man extra. Und bei der Gelegenheit macht man am besten auch gleich einen Ölwechsel (Öl, Dichtung und Ring kosten keine 70 Euro). Werde den Umbau aber erst machen wenn es ein bisschen wärmer ist.
Geil! Viel Spaß beim Schrauben. Auf meiner Liste (nächsten Winter :-) ) steht das Teil auch.
Danke. Ich werde dann berichten ob es wirklich so einfach war. Bei der Dichtungspaste habe ich ja so meine Bedenken, aber mal sehen. ;-)
Sieht meiner Meinung besser aus mit Druckplatte von D[ATTACH=CONFIG]22328[/ATTACH]ucabike ;-)
Gefällt mir eh auch gut. Bin noch unschlüssig. Mit der Platte siehts natürlich cleaner aus, ohne Platte puristischer. Das wäre dann der Look.
Lässt sich allerdings ohne großen Aufwand nachträglich tauschen, denn das Fenster kann ja easy abgenommen werden.
Wird der Deckel nur mit Dichtungspaste abgedichtet oder ist da eine Dichtung bei?
Die Paste ist für den Gehäuseteil und ist original von Ducati. Das Glas selbst drückt an einen Dichtungsring.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Schon lange... hab 2.000 damit runter.
Ein echter Hingucker. Montage war auch nicht besonders schwierig, hab gleich Motoröl, Filter und Dichtring getauscht.
Das Video ist ja Klasse. ??????
Hier von meiner Schlörre
Wow, superschön!
Falls du eine schwarze Ducabike Druckfeder (https://www.italobike-performance.de/Ducabike-Parts/SBK-848-1098-1198/Ducabike-Druckfeder-Clear-fuer-viele-Ducati::452.html) brauchst, ich hätte eine neue/unverbaute abzugeben. Wollte zuerst so wie du, die originale Platte lassen mit schwarzer Feder... hab mich dann aber zur Druckplatte mit silberner Feder hinreissen lassen.
Ein wirklich schöner Umbau der zur X passt.
Könntest Du vielleicht ein Bild von der Blinkeraufnahme hinten machen?
Gestern kamen meine Kellermann Atto Blinker und die sind dermaßen klein, dass meine ursprüngliche Halterung wohl zu groß ist.
Danke, ich mache mal morgen ein paar Detail Aufnahmen, in einem extra Fred. Die Blinker sind aber einfach rein gebohrt
da gibt es keine Halterung
Hier noch ein paar Impressionen vor dem Deckel. Sitzbank kommt auch noch
Edited by Okolyta
Wow, superschön!
Bin auch erst bei der Sichtung von dem Bild mit den Silber nicht so zu frieden ;) wäre eigentlich gar nicht so schlecht ;)
P.S. Danke @all fürs Kompliment
Wollte eigentlich erst Bilder einstellen, wenn sie fertig ist.
  • 2 years later...
Mich würde mal der Montageaufwand interessieren. Habt Ihr das selber verbaut oder beim freundlichen verbauen lassen ?
Ich würde auch gerne von Ducabike das Gehäuse inkl. der Druckplatte montieren. Ist das mit Schraubererfahrung zu stemmen ?
vor 10 Stunden schrieb Mopedfahrer:
Also ich hab das von meinem Freundlichen machen lassen und habs nicht bereut. Wer gerne schraubt kann das auch selber machen. Ich hab mich nicht getraut. Weiter oben hat nopain sehr gut dokumentiert, was du da alles brauchst. Die Montage siehst du hier:
Edited by Lakewood
