Ilmberger Banner
Seite 12 von 13 ErsteErste ... 210111213 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 122
  1. #111
    Senior Member
    Name
    Jochen
    Bike
    XDIAVEL-S
    Registriert seit
    Aug 2016
    Ort
    79189 Bad Krozingen
    Beiträge
    173
    Die Kriga Taschen haben keine Versteifung. Braucht man aber auch nicht wenn sie gut festgezogen wird.
    Die Gurte haben clips die an der Tasche befestigt werden können damit sie im Fahrtwind nicht an die Verkleidung schlagen.
    Jochen
    Wir Badner könne einfach alles! Außer Hochdeutsch!
  2. #112
    Member Avatar von halem
    Name
    Hans
    Bike
    XDiavel S
    Registriert seit
    Feb 2016
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    89
    Ok, thanks.
    Hans
  3. #113
    Senior Member Avatar von napfekarl
    Name
    Martin
    Bike
    XDiavel S
    Registriert seit
    Nov 2015
    Ort
    Sinsheim
    Beiträge
    276
    Die Strappen der Kriega Tasche haben sich auf der (sehr nassen) Heimfahrt vom Erzgebirge etwas gelöst. Bei der ersten Rast ist mir das zum Glück aufgefallen. Nass mögen die wohl nicht. Naja, passt zu mir. Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Geändert von napfekarl (27.07.17 um 18:50 Uhr)
    Grüße aus Sinsheim
    Martin
  4. #114
    Senior Member
    Name
    Jochen
    Bike
    XDIAVEL-S
    Registriert seit
    Aug 2016
    Ort
    79189 Bad Krozingen
    Beiträge
    173
    Bin auch schon 5 Stunden im Regen mit der Kriega gefahren und hab auch ein mal nachgezogen.
    Hab dann an den anderen Tagen währen der Fahrt nach hinten gefasst und getestet ob was Locker ist was aber nicht der Fall war.
    Dachte mir dann das sich die neuen Bänder einfach etwas gedehnt hatten. Bei 350 km Tagesetappen (ohne Regen) wurde nichts mehr locker
    Jochen
  5. #115
    Name
    Hans
    Bike
    XDiavel S
    Registriert seit
    Feb 2016
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    89
    Habe mir jetzt auch den US-10 und den US-30 Drypack besorgt. Ich bin wirklich begeistert wie schnell nun mein Gepäck befestigt ist. Selbst mi dem kleinen Sitz sitzt der US-30 fest. Ein mehrtägiger Test erfolgt allerdings erst im Oktober.
  6. #116
    Member
    Registriert seit
    Jul 2017
    Beiträge
    36
    Hallo, kann mir jemand sagen ob ich auf die xdiavel s mit montierter SissyBar die US-30 auch drauf bringe mit dem Kit von kriega? Dankeschön
  7. #117
    Member
    Registriert seit
    Jul 2017
    Beiträge
    36
    Habe die Frage nun mal an Kriega gestellt, hier die Antwort falls es noch jemanden interessiert:
    Yes, you can fit the Unpacks with the sissy bar on. But, because the seat becomes ‘shorter the bags fit better across not inline with the seat. You could stack 2 x US20 or 2 x US30 on top of each other. If you do this hook the top bag down to the base loops on the bag below rather than using the top 4 x loops as it will be more stable this way.
    Best regards, Dom
  8. #118
    Name
    Hans
    Bike
    XDiavel S
    Registriert seit
    Feb 2016
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    89
    Nochmal etwas zum Thema Kriega:
    Habe jetzt auch den US30 und den US10 mir besorgt und ausgiebig über 10 Tage genutzt.
    Er ist bei auf der kleinen Sitzbank befestigt. Damit die Riehmen bei großer Spannung nicht seitlich verrutschen können, habe ich sie zur Sitzbankseite über Kreuz verspannt.
    Über die schnelle Befestigung ist ja hier schon genug geschrieben worden.
    Der Nachteil ist nur, man muss dann solange auf die Anderen warten, bis die ihr Gepäck befestigt haben
  9. #119
    Member
    Registriert seit
    Jul 2017
    Beiträge
    36
    Habt ihr den Fit-Kit wie auf dem Bild in der Schachtel montiert oder irgendwie anders? Bei mir sitzt der Sozius nicht mehr sauber jetzt... evtl kann mir jemand ein Bild von seinem montierten Fit-Kit machen der sauber verschraubt ist...
    Danke
  10. #120
    Name
    Hans
    Bike
    XDiavel S
    Registriert seit
    Feb 2016
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    89
    Hier ein Bild,
    Montiert wie beschrieben und alles passt perfekt.
    Hans
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
BSMD Netzwerk
Brazilian Jiu Jitsu HeidelbergPowerwheelie.de Supermoto ForumMonstercafe.de Ducati Monster ForumMotorradreifen und Rollerreifen TestberichteMotorradreifen und Scooterreifen ErfahrungsberichteScooter und Rollerreifen BlogMotorradreifen BlogMotorrad Rennreifen BlogGuzzisti das Guzzi PortalMoto Guzzi ForumFerienwohnungen auf UsedomKoch Busreisenmoto-racing.de RennsportforumBS Mediendesign Web und Print HannoverMotorrad Reifen GroßhandelMotorradreifen günstig im InternetWheelie4u Wheeliesimulator & LehrgängeDucati Freestyle Stuntfahrer Micha ThreinDucati RidersDucati Owners Club WestfalicaDucteile GebrauchtdatenbankMoto Concept DucatiSCOOTER und SPORT CommunityConcorso GFK VerkleidungenDucati Diavel ForumDucati1 das Ducati Forum
